Este Tv Chasis ANUBIS S ,enciende para luego apagarse a los pocos segundos. en ese lapso de tiempo hay imagen y sonido normales. He quitado todas las protecciones que conozco pero aun asi el Tv no muestra imagen. a menos que lo intente unas horas despues ahi si enciende con imagen y sonido para luego apagarse .
Los voltajes que se muestran con el Pin 38 desconectado,los transistores 7470,7471(tiristor) retirados de la placa,colector del Tr 7423 desconectado.
FUENTE DE ALIMENTACION
95v
14.4v
5.2v
SECUNDARIOS FLYBACK
12v=13.5v
5.5v= 5.2v
26v= 27.9
160v= 140v
Filamento 4.5vAc
Pin36 Jungla = 8.07v
Pin37 Jungla = 0.57v
Pin38 Micro = 5.07v(aislado)
VERTICAL
Pin9 =27.5v
Pin8 =0v
Pin7 =3.1v
Pin6 =26.6
Pin5 =25v
Pin4,3,2,1 = --
TRC
KR =134.4v
KG =134.4v
KB =134.4v
SC = 128v(Multi Digital)
SINTONIZADOR
AGC = 6.7v
12 = 12.5v
Vvar = 0.1v
5.5 = 5v
Bs2 = 4.5v
If = 0v
Espero pueda ser de ayuda estas medidas para resolver este problema, lo que me llama la atencion es que el jungla esta oscilando hay alta no se si la correcta por que no tengo como medirlo pèro al sacar la ventosa del flyback se ve la alta tension que sale del flyback ademas de notar que en el jungla el voltaje de oscilacion esta presente 500mv . Y tambien habia cambiado el CI vertical debido a que el pin 5 me muestra un voltaje que asumi como erroneo ya que normalmente este deberia de ser de 11.7v.
y el Pin7 que normalmente deberia ser de 0v esta en 3v. pero aun con el nuevo integrado vertical presenta los mismos voltajes.
¿que puede estar pasando?
