Noblex 21TC617 no pasa de canal
hola colegas del foro tengo un inconveniente con un tv noblex 21tc617 el cual llego sin encender , bueno lo que le encontre fue un diodo de la fuente en corto , ensendio pero al querer cambiar de canal me hacia una dos parpadeadas como de interferencias y luego quedaba en el canal , cuando le mando autoprogramar canales termino de hacer todo el recorrido y voy a cambiar queda la inscripcion en rojo y no pasa del canal en el que quedo es como que intenta cambiar pero siempre queda en el mismo alguna solucion? gracias
Re: Noblex 21TC617 no pasa de canal
Cambia la memoria, con la data de ese chasis.
las tensiones en el sintonizador son las normales.
hola no me fije las tenciones en sintonizado voy a controlar cambiar memoria y buelvo a comentar gracias
Primero controla que las tensiones del sintonizador sean las correctas,de serlo ,recien ahi prueba cambiando la eeprom!!!
y no olvides el circuito de aft(éste tiene sólo bobina vco)
