Philips 21PT5433 chasis L03 LS 1 2.6 error 2
Publicado: Mié Nov 21, 2012 2:41 pm
por saturno580
Hola como están tengo un problema con esta tv anda de maravilla
de repente se dispara la corriente de as aparece linia de retraso y se apaga
pero queda como unas manchas de colores en el centro del trc.revise capasitores
las tensiones cuando anda están en orden puede andar todo el dia bien ó hacerlo
cada rato pensé en el fley bak. desde ya muchas gracias por su colaboracion
Re: Philips 21PT5433 chasis L03 LS 1 2.6 error 2
Publicado: Jue Nov 22, 2012 3:22 pm
por djpulpo535
Error 2: Protección por alta corriente de cátodo y circuito corrector Este-Oeste, si la protección de cátodo esta activa, el televisor mostrara este código de error haciendo 2 intermitencias en el Led del panel frontal.
El síntoma de esta falla se presenta mostrando una imagen muy brillante con líneas de retorno.
Se debe revisar el voltaje de 160voltios en el socket de la pantalla, cuando la salida horizontal no esta trabajando, en lugar de los 160v debe aparecer mínimo un voltaje de 95v.
Publicado: Jue Nov 22, 2012 8:46 pm
por saturno580
Hola te agradezco pero todas las tensiones están bien
ha ora probé con los 3 diodos para controlar la corriente de ik
cual quier cosa te comento.
Publicado: Vie Nov 23, 2012 6:51 am
por Batuque
“Estimado, saturno580 debes ser más cuidadoso al redactar el Título, recuerda que para facilitar la tarea del Buscador, el título debe contener Marca y Modelo con las letras en mayúsculas sin guión ni espacios.
Favor leer este topic: :oops:
viewtopic.php?f=12&t=14
Titulo editado
Re:Philips 21PT5433 chasis L03 LS 1 2.6 error 2
Publicado: Vie Nov 23, 2012 3:00 pm
por saturno580
Hola como están tenes rason puse el chasis solamente
lo solucione con el error 11 le uní los 3 cátodos con los
diodos eso fue ayer asta a hora funciona espero que siga
ha si lo estraño es que el trc esta en perfecto estado ,
lo que es estraño que lo que se revisa para solusinar el error 2
no tiene nada que ver con el 11 pero aparte lo que se recomienda revisar con erro 2
este chasis no tiene ni la mitad de los componentes,espero que me ayan entendido,
desde ya gracias
