Samsung CN5051V - Falla en la zona del vertical
Estimados Señores:
Le solicito ayuda, para encontrar la veria del TVC SAMSUNG CN5051V.
Este ultimo presenta al encenderlo, en pantalla lo siguiente:
1- Pantalla oscura con linea horizontal blanca. Linea crueza de aporximadamente 4 cm.-
2- Hay sonido.-
3- Lectura sobre el IC del Vertical (pata 9 y maza 25.4 V en continua usando escala de 200 VCC).-
Desde ya le agradesco su tiempo.
PD: Necesito me orienten como encarar el proceso de reparación.-
Aclaro no soy profesional de la electronica- Me apasiona pero no me dedico de lleno. GRACIAS
2- Hay sonido.-
Re: Samsung CN5051V - Falla en la zona del vertical
seria importante estimado amigo, que anotaras la referencia del integrado, por lo que dices de la faja de 4cm en pantalla esta falla pudiera ser condensadores o resistencias, revisa y luego publicas el resultado.
Gracias, por responder, IC vertical es el AN5512. Voy a revisar los elementos sugeridos y a la brevedad publicare los hallazgos.-
Procedi a cambiar los elementos sugeridos y cambien el IC 301 vertical por AN5512 y finalmente obtuve el barrido vertical. Lo mantuve funcionando, estudiando el comportamiento de la imagen, y detecte un movimiento casi inperceptible de izquierda a derecha, muy pequeño como se fuese una ola. Contorle las tensiones en el integrado y continua marcando 25, 6 v sospecho el TAT.
Sugerencias.-
Sugerencias.-
Amigo Oscar, celebro que hallas avanzado con el vertical, sobre la onda asi como la describes puede ser debido a uno o mas condensadores averiados, revisa el cond, que esta en el drive horizontal,la onda va de un extremo a otro? arriba/abajo en sentido vertical? si es asi la falla esta en el cto horizontal y nada que ver con el vertical, no estoy familiarizado con la abreviatura TAT, favor aclara. exito.
Estimado Tornillo: lamento la demora al responder por me es grato comentarte, que tenias razon. Encontre un capacitor desvalorizado en la etapa del horizontal.
Lo cambie, y quedo mucho mejor la imagen.
Gracias por tu tiempo y aporte.
