Philips 21PT6341/44 no arranca
tokio011
Mensaje por tokio011 » Sab Nov 24, 2012 6:58 pm
hola buenas tardes estimados amigos , es un philips mod 21pt6341/44 y chasis # SL 03.1L AA y al encenderlo no hace nada ni audio ni imagen ni oscila ..... antes ya fue tratado por eso mismo pero con una resoldada el problema fue resuelto pero despues de unas cuatro horas regreso y no arranca ...he medido trans.verticales (2) ... trans.horiz. y ok ... diodos, resist. y ok no hay soldaduras frias, no se nota ... al principio por medio segundo se miraba pantalla verde con lineas de retraso ( pantalla chica por menos de medio segundo y se queda negro ) ahora ya no hace nada no tengo control remoto ...por eso para encenderlo enciendo con el switch y lo activo con boton cambio de canal ... se enciende el stamby yyy nada estare muy agradecido por su valiosa ayuda gracias .
tokio011
Re: Philips 21PT6341/44 no arranca
Mensaje por tokio011 » Mar Nov 27, 2012 2:07 pm
tokio011 escribió:hola buenas tardes estimados amigos , es un philips mod 21pt6341/44 y chasis # SL 03.1L AA y al encenderlo no hace nada ni audio ni imagen ni oscila ..... antes ya fue tratado por eso mismo pero con una resoldada el problema fue resuelto pero despues de unas cuatro horas regreso y no arranca ...he medido trans.verticales (2) ... trans.horiz. y ok ... diodos, resist. y ok no hay soldaduras frias, no se nota ... al principio por medio segundo se miraba pantalla verde con lineas de retraso ( pantalla chica por menos de medio segundo y se queda negro ) ahora ya no hace nada no tengo control remoto ...por eso para encenderlo enciendo con el switch y lo activo con boton cambio de canal ... se enciende el stamby yyy nada estare muy agradecido por su valiosa ayuda gracias .
comento que ... vi en este foro un debate de un philips igual al que estoy reparando con la diferencia de que ese lo había dañado un rayo ... ahi sugieren probar si la fuene funciona bien deconectando el trans horiz y conectar un foco entre colector y emisor ...lo hice y no enciende el foco lo conecto al condensar grande y enciende ...alguna sugerencia ? gracias
tokio011
Mensaje por tokio011 » Jue Dic 20, 2012 9:02 pm
bueno he vuelto a tomar este pillips y al fin de revisar y revisar encontre el diodo # 6422 roto al desoldarlo cayeron los dos pedasos = by 668 v no encontre me dieron un sustituto 448 no se si esta bien , tambien la resistencia # 3425 abierta ...cambiando eso arranco , se desmagnetizo la pantalla y aparece una franja como de cinco centimetros verde , parpadea , se pone mas delgada y se apaga todo esto en casi un minuto , lo desconecto y repito la accion igual ... pero lo desconecto antes de que se apague y se ve que trata de llenar toda la pantalla ( en forma circular ) los transistores verticales estan bien cambie los filtros revise diodos resistencias y me parece que estan bien , gracias por su atencion estoy agradecido
tokio011
Mensaje por tokio011 » Jue Dic 20, 2012 9:03 pm
peerdon la raya es horizontal
