Samsung CL21Z57MQ No prende solo parpadea la luz de stanby
Re: Samsung CL21Z57MQ No prende solo parpadea la luz de stan
Robert, segun mi experiencia con falla similar, hay que cambiar directamente el transistor horizontal aun que mida bien, y si la falla persiste revisar el transformador driver horizontal, un saludo y comenta.
Amigo lo primero que tienes que verificar son los voltajes de alimentación, por lo que dices la fuente está trabajando, ahora es ver si alimenta a los diferentes bloques. 1ro prueba en el pin 9 del fly back para ver si llegan los 130v., luego verifica si le llegan aproximadamente 11 voltios al colector del transistor driver del horizontal, también verifica si están presentes los 5v en el pin 63 y 80 del IC201. Me comentas para continuar con la reparación
