Goldstar CN-20B80H No enciende *+
ariza
Mensaje por ariza » Vie Jun 11, 2010 2:30 pm
apreciados colegas con todo respeto me dirijo a ustedes pues me llego este tv totalmente muerto le revise el voltaje
del doblador y esta bien (160v) el hot me marca bien el str recibe 160 y salida promedio 90 encontré recalentado un cerámico azul que va en la pata de colector de hot lo quite y me prendió por 30segundos bien luego la imagen se redujo a 4pulgadas por un momento bien y luego se puso a parpadear lo apague y volvi revisar encontré soldaduras abiertas resolde y le di encendido y ya no prendió quisiera saber de cuanto es el cerámico que se recalentó pues esta negro y no
se ve (c415) también quisiera saber cuanto mide en ohmios las boinas del driver del hot, quite el flyback y midiendo las
patas (5,6,9,10 me dan continuidad bueno si en algo me pueden ayudar les agradezco
ariza
Re: Goldstar CN-20B80H No enciende
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Jun 11, 2010 6:11 pm
bienvenido al foro!!!
Que chasis es?
es alimetación 110V?
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Jun 11, 2010 6:42 pm
Es chasis NC-5AA
Vamos por partes:
No tenés ningún doblador de tensión... es un puente rectificador
Sobre C808 tenés que tener alrededor de 300 voltios
El valor de C415 es de 270 picofaradios por 2KV.
Nunca debes hacer funcionar el TV sin ese capacitor
Lo más seguro que ahora tienes quemado el tr. de salida horizontal.
Va diagrama
GOLDSTAR_CHASSIS_NC-5AA__CN-14A30H__CN-14_20B30H__CN-20H10.pdf
Goldstar chasis NC-5AA
(679.27 KiB) Descargado 961 veces
Re: Goldstar CN-20B80H No enciende *+
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Jun 23, 2010 9:32 pm
Respetando la opiniòn de Fernando; es posible que con 110 voltios alternos a la entrada; existan 160 voltios de voltaje directo a la salida del puente rectificador. Ahora bien, el condensador sirve de sintonizador en conjunto con la bobina del yugo y el flyback y nunca debes eliminarlo aunque en condiciones favorables funcione sin este componente. Ahora bien, respecto de las bobinas del flyback; es muy frecuente que aunque en el diagrama se vean aislada, entre los numeros de pines que mencionas puede existir continuidad. La bobina del Driver horizontal puede medir por encima de 50 ohmios. Finalmente, observa aislando el pin del +B en el flyback, deben existir unos 90 voltios de voltaje directo en D401, de no ser asi, revisa R421. Tambien de existir este voltaje, haces ligero contacto con el pin que habias aislado del flyback y si desaparece el voltaje, sospecha del flyback. Ya para asegurar este Post, no dejes de revisar el yugo que por los años de este TV pudiera existir sulfato entre las bobinas del yugo y los ajustes de plàstico que alojan desde fàbrica. Un abrazo y mucha suerte. No dejes de comentar...... :G
luicer
Mensaje por luicer » Lun Jul 12, 2010 3:09 pm
Fernando Giachero escribió:Es chasis NC-5AA
Vamos por partes:
Va diagrama
ariza
Mensaje por ariza » Mié Jul 14, 2010 8:26 pm
apreciados colegas todas sus opiniones me han sido de gran ayuda los felicito por ser tecnicos de tan alta experiencia bueno y volviendo al tema les cuento que el tv ya no me enciende como antes les había especificado esta totalmente muerto pues la entrada son 110vca en el puente rectificador (c808 hay 160vcc) el regulador tiene los 90v el flybak ya lo hice revisar esta bien el horiz me mide bien, el driver del hz esta bien, los 24y12 voltios de hz yvertical no están boy a cambiar el vertical por que estoy en duda de que este bien y no he podido conseguir el condensador 270 pf/2kv que otro le puedo colocar porque sin el cond no puedo hacer nada
les agradezco de antemano toda la ayuda que me puedan brindar
(ariza de colombia)
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Jul 14, 2010 9:50 pm
dos capacitores de 560 picofaradios por 1000 voltios en serie, reemplazaría al de 270 pf
santos123
Mensaje por santos123 » Vie Ene 04, 2013 10:28 am
buenas colegas les pido el favor para descargar el pdf del goldstar para mirar si ese chasis coincide con el cn 208880
q tengo en reparacion gracias
