Tonomac TO-1423 no enciende
hola tengo este tv que enciende y queda en stanby al darle el encendido el led parpadea y no enciende , acalaro este tv tuvo un golpe y se rompio el tubo A34EAK01X081 yo le coloque otro A34EAK01X21 es lo mismo?
Re: Tonomac TO-1423 no enciende
Hola Claudio, revisá bien la placa que seguro algo quebrado te quedó, y muchas veces se suele quemar el horizontal por que lo levantan y lo conectan a la red a ver si funciona, aunque suene como un sonajero, y esto rompe siempr algo, mas si ha saltado alta tensión desde el flyback
tenes razon , lo conecte con una lampara en serie y aveces enciende con mucho brillo y el led queda encendido los filamentos del tubo tambien encienden pero no hay imagen y aveces solo prende y apaga el led pero no enciende .
el tv queda en stanby le doy encendido y quiere arrancar pero la lampara enceinde con mucho brillo y el tv se apaga esta puede ser por un corto en el tv o porqu la lampara q tengo en serie es muy pequeña es de 100 w
si queres le pones una lampara de 200 o mas , pero si la tensión de fuente es la correcta al encender antes de apagarse, es por sobrecarga de salida de la fuente, retiras la lamp y listo, suerte
probe el tv sin lampara y encendio aparentemente y digo aparentemente porque no tengo imagen , el led de encendido queda apagado y mido los voltages y tengo 105 en b+ el filamento del tubo enciende , pero si lo quiero apagar no c apaga , no tengo sonido
Bueno eso quiere decir que te esta faltando alguna tensión, revisá la de la fuente que alimenta audio , reguladores, controla todo
puede ser que le falte alto voltage al tubo? porque no escucho la bobina desmagnetizadora cuando enciendo el tv
No tiene nada que ver la bobina con la AT, si prende filamentos quiere decir que el flyback está funcionando, o en partes, no se si hay horizontal, vertical, a lo mejor esta quemado el vertical, y no hay brillo, pero si no apaga, es por que falta alguna tensión, medí las tensiones del +B, +B aux y las de salida del flyback
ok voy a medir todas las tensiones , tienen que ser exactas? porq en b+ tengo 105v y tengo q tener segun el diagrama 103 , en el flayback tengo 189 v donde tendria que haber 180 , 14 v donde deve haber 12v
el tv enciende pero aveces , cuando le doy encendido el led parpadea y no enciende y aveces el tv parpadea 2 o 3 veces y enciende bien y funciona bien pero solo pasa eso 1 de cada 10 intentos
Bueno tenes mal las tensiones del +B revisa capacitores de la fuente primaria e incluso el tacho grande, pero sigo pensando en que es una pista cortada
bueno gracias por la ayuda , me canse de buscar pistas cortadas y no encuentro nada voy a seguir tus consejos .
