Asesoramiento: Fuente universal para tv
Hola a todos los miembros del foro. De antemano pido disculpas sí lo que propongo es una burrada, pero ¿es posible utilizar una fuente dc de 120v, 12v, 24v y 5v? para probar de forma rápida televisores con problemas de fuente y verificar sí no hay otras etapas afectadas.
La idea NO es construir un variac, sino una fuente de continua con varias salidas estandarizadas, con protección contra cortos y de ser posible regulada en la etapa de +120v.
Re: Asesoramiento: Fuente universal para tv
si es posible pero no te va a funcionar en todas las .marcas
Gracias por la respuesta.
Resulta que tengo un trafo de 220/110v, talvez pruebe rectificar la salida y ver que pasa al conectarlo al b+ (desconectando la fuente original del tv) y con lámpara en serie.
En estos dias me pongo a ver como podría hacerse y probar el invento.
crash6 escribió:Gracias por la respuesta.
Se te va a pasar en voltaje.. 110 por 1.41 = 155.1 Voltios.
Buscá alguna forma de regular ese voltaje... de cualquier manera lo mismo no sirve de mucho pues necesitamos fuente conmutada.
De última compráte una fuente universal y listo.-.
Gracias Fernando por tu respuesta. La idea es regularla de alguna forma para que entregue entre 80 y 150v con su debida protección contra cortos.Fernando Giachero escribió:
Por ahora solo tengo la idea, tendre que ponerme a diseñarla.
Las fuentes conmutadas universales están bien, pero yo busco armar algo que me sirva más como herramienta que como repuesto.
Puedes tomarte el trabajo de ver en tu taller o conseguir de algún colega, algún chasis en desuso que tenga la fuente recuperable ,preferentemente de TV antiguos que no dependan de controles de protección. Usas la placa original,la recortas y pones cables o pines en cada una de las salidas. Para obtener salidas de 5 volt o 3.3v le agregas reguladores integrados. Es una idea, el resto corre por cuenta de cada ingenio.
Hace mas de 10 años que estoy por hacerme una....Je !
Leyendo el post me vino a la cabeza,la fuente que podria andar para ese proposito se me ocurre que podria ser la del viejo philco 20c58,voy a ver si busco una y la pruebo,saludos roke2
Esa fuente,si es la que utiliza el STR 440, se estabiliza con un pulso desde el horizontal, no la creo conveniente, pero se pude seguir buscando.roke2 escribió:Leyendo el post me vino a la cabeza,la fuente que podria andar para ese proposito se me ocurre que podria ser la del viejo philco 20c58,voy a ver si busco una y la pruebo,saludos roke2
Encontre en el foro de "tecnicosaurios" un proyecto de alguien que utilizaba una fuente de monitor como variac.
Según decia el tipo sacó el optoacoplador y le colocó un potenciómetro linea de 10k del lado 'caliente' de la fuente.
Hoy en día los monitores TRC te los tiran por la cabeza, así que no cuesta nada probar y hacer explotar un par.
- Ojo, siempre con una lámpara de 40w en serie con la salida.
Supongo que ese tema que comentas es este mismo que se publicó hace años en nuestro foro amigo yoreparo: http://electronica.yoreparo.com/diseno_ ... 60322.html
sep, el mismo.
Me queda la duda acerca del cambio del opto. Sí la fuente queda sin referencia de la tensión generada, ¿no perdería su capacidad de regulación?
Si señor,por eso es recomendable una fuente de TV real, donde el opto toma la referencia sobre la carga del +B.crash6 escribió:sep, el mismo.
Una fuente universal para tvs de 29" que tienen múltiples tensiones de salidas, son las mas seguras, mas económicas y ya estan a la frecuencia de trabajo de los tvs actuales, yo uso una de esas y en minutos ya sabes si el problema esta en el equipo, o en la fuente, o a veces en el sistema de protección del tv, también recuperé una fuente de un tv de 14" citizen que no servía mas , este tv venia con el módulo de la fuente aparte, da una tensión de 113v y tiene un preset qu elo podes variar hasta 120 v y con una o dos fuentes de pc obtenes las demas salidas aux, y andan perfecto para tal fin, son idéas nomás, pero me resultó mas útil la universal que la podes llevar a cualquier lado, y en los equipos de los chasis Sonyo LA5A y similares, se adapta perfectamente en lugar de la fuente original que es de malisima calidad, espero te sirva un abrazo!!!
Gracias TATUZA por la respuesta. Algo de eso es lo que andaba buscando.
Me parece que voy a ver si consigo una fuente de algún 29 'donante de órganos'.
La 'brillante' idea me surgió el otro día cuando fui a la casa de un amigo a revisar un 29" que
se jodió por una tormenta eléctrica.
