Philips 20PT2822/77B se apaga
Estimados Amigos! necesito de Uds una ayuda ,porque estoy renegando con dicho tv ,pues ya no se por donde seguir controlando .El problema es que enciende perfectamente y alrededor de 5 minutos se apaga quedando en standby ,ya le cambie el transistor del drive tambien el flayback (ov2094/42 ) y sigue igual ...por lo tanto este chasis en la etapa de croma el int TDA 8374C ,como micro el P83C570AAR/039. Desde ya agradezco infinitamente a quien me pueda brindar una mano.
Re: Philips 20PT2822/77B se apaga
Puede se por varias causas:
Observar si calienta el Flyback.
Observar si al apagarse primero se cierra el vertical.
Revisar el capacitor de 47 micros por 160 del +B horizontal que puede estar desvalorizado (creo que son dos)
Revisar también el capacitor principal de la fuente que también puede estar desvalorizado
Gracias amigo! me pondré a controlar todo eso...lo que noté que se apaga cerrándose primero el vertical como dice usted. Un saludo y le agradezco nuevamente.
Entonces controla falsos contactos y capacitores de la etapa vertical su alimentación.-
disculpen colegas yo soy nuevo en video pero me paso que a esas tvs se les activa la proteccion por crt este cansado pero ahi varios tips de como engañar el circuito ik no se si sea de ese tipo bueno espero les sirva a mi me a funcionado muy bien es el de poner tres diodos 1n4148
pero antes que nada el colega arriba se ve que tiene amplia experiencia creo que es mejor escucharlo a el yo solo quiero ayudar dentro de lo que me sea posible gracias y suerte
