Ken Brown KB-2-2120ST sin video
Estimados, me llego este TV que tieneCATV este defecto: cuando lo enciendo tengo pantalla azul y OSD ok. Cuando enchufo el cable de CATV escucho el canal, pero la pantalla se oscurece totalmente. Lo mismo ocurre si ingreso por A/V. Alguna idea por donde buscar?
Los datos son
Chasis:............PX20056-8C
micro:............ OM8370/PS/N3 2 ( tiene una etiqueta que dice NOM8370-B-6ND )
eeprom:......... 24C08
sinto: ............TCL2000-NJ5
AUDIO:...........AN7523N,
VERTICAL: ......STV3302A
he visto que algunos Sharp SH1- 2111FT vienen con el mismo chasis (pero marcado como PX20056-9G)
Los datos son
Re: Ken Brown KB-2-2120ST sin video
Revise o cambie los integrados N801 y N161, y comente
Gracias Tatuza, te comento que estoy inyectando LUMA 0,5Vp-p por video y llega intacto a la entrada 40 del UOC (puse osciloscopio). pero a la salidas tengo la misma señal montada sobre una VCC de apena 0,6v. Creo que es insuficiente para excitar la palca TRC. Ademas te comento que cuando no inyecto señal , tengo pantalla AZUL y OSD perfecto. la señal AZUL tiene un nivel de continua de casi 2V. Será el micro que esta jodido ?
Es muy provable, ya que la señal azul la genera el mismo micro enviando tensión a la salida rgb, al cañon azul y por eso se enciende y se mantiene, lo mismo que el OSD, aplica una tensión contínua y por eso tenes osd, revisá los diodos asociados pero creo que es problema del micro
Servirá de algo entrar al modo de servicio ?. Sabes como se hace en este TV ?
Se entra a modo a modo service digitandio "MENU" y " 6483" y aparece TEST
viewtopic.php?f=12&t=6040
Comenta si es así por que el colega qu epreguntó no respondió mas y no sabemos si es así o no, pero es la información que hay sobre este equipo, un abrazo!!!
Correcto, es esa la forma. Pero tenes idea de que son los parametos RD BD GD RB GB SC SB ?
Son los ajustes de color, red drive, green drive, blue drive y ganancia, eso no los modifiques
Se que hay mas menus 5 al 9 pero no se como se ingresa.
