Hola, después de bastante tiempo vuelvo a pedir su ayuda. Como dice en el titulo tengo problemas en el audio, hace descargas o directamente se corta, también al subir el volumen una vez que llega a la mitad se baja.
Probé por A/V y funciona bien. Hice un montón de pruebas y sin resultados, por ejemplo el jungla, el sintonizador, el filtro SAW.
La falla tiene que estar en RF porque el amplificador funciona. Cualquier dato será bienvenido.
A el numero de chasis es PB-PLL-2003-MAIN-V3.
Gracias.
Crown Mustang CT-2004R audio intermitente por RF
Re: Crown Mustang CT-2004R audio intermitente por RF
Colega: pruebe con una nueva eeprom con la data corespondiente o una eeprom virgen. suerte.
Buenas amigo si dices que el sonido oscila es casi 100% seguro que se trata de soldadura fria en jungla cristales ,resuelda todo lo que este relacionado con el audio te aconsejaria que cambaies de soldadura para mayor eficaz, fijate tambien en el IC multiplexor saludos comenta ,Feliz Navidad
Si utiliza el procesador de RF ,STV 8223 , puedes controlar el capacitor filtro pasa altos del pin 7,el resonador toma de sonido sobre el pin 8 y el capacitor de desacople de .1 sobre el pin 9.
Hola, gracias por contestar. Cambie la memoria retoque soldaduras y sin ningún resultado. No utiliza el STV 8223.
Cualquier otro dato será bienvenido.
