Sharp C620M10 problema en fuente.
Estimados Colegas:
Este equipo tiene problemas en la fuente y solicito Manual de Servicio para intentar repararla.
Sldos PF
Sldos PF
- Webmaster
Re: Sharp C620M10 problema en fuente.
No me figura en las bases de datos ese modelo, favor de corroborarlo y anota tambien el chasis que figura en la placa. Como asi tambien los componentes mas importantes.
Fijate aqui: viewtopic.php?t=2083
Si te sirve ese manual.
Si pudieras colocar el numero de chasis y los componetes electrónicos que lo conforman para ver si podemos encontrar algo que se le parezca, ya que no hay nada de información sobre este equipo en la red, gracias!!!
Hay veces que por teclear rapido orimimos otra tecla.
Tu sharp de ser CJ20M10 chasis SN70
Revisa y comenta
suerte.
Revisa y comenta
suerte.
De acuerdo Cibirrama, revisaré otra vez y después le comento. De todas maneras le agradecería me subiera el Manual de Servicio de modelo que me sañala para revisar sus componentes, quizás sea este mismo el que coincide con el TV SHarp que estoy revisando.
Le agradezco a Leonel el diagrama que me ha subido que tambie´n revisaré para ver si coincide con dicho TV.
Sldos PF
Sldos PF
Muchas Gracias Cibirrama por la información.
Sldos PF
Sldos PF
Estimados Colegas:
El TV realmente es el modelo CG20M10.
Los integrados que tiene son:
Micro: IX2552CE
Chroma: X2573CE
Audio: TDA7233
Vertical: X1011CE
Revisando la fuente en contré el Mosfet S6785G en cortocircuito y una resistencia de 5,6 ohms de potencia abierta.
Solicito el plano eléctrico del equipo para revisar bien esta fuente antes de conectarlo.
Sldos PF
Micro: IX2552CE
Chroma: X2573CE
Audio: TDA7233
Vertical: X1011CE
Sldos PF
