Sankey CT2165 chasis KNP971M050-2 solicito modo de servicio
fermy
Mensaje por fermy » Dom Dic 16, 2012 3:26 pm
chasis knp971m050-2
micro m37221ma-057sp
jungla tda8373
eprom 24c04
vertical tda8356
regulador str s5707
solicito el modo de servicio ya que presenta problemas de tamaño vertical
muchas gracias por su atencion
Re: Sankey CT2165 chasis KNP971M050-2 solicito modo de servi
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Dic 17, 2012 12:36 pm
Prueba los siguientes y comenta:
-Con el televisor encendido presione (1)
-Luego presione (MUTE)
-Enseguida (RECALL)
-Otra vez (MUTE)
-Con el TV apagado, presionar en el control remoto, la siguiente secuencia:
- DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER, el equipo encenderá en el modo servicio.
- Para seleccionar un sub-menú: CANAL+/- y VOL+ para ingresar. Para seleccionar los ítem CANAL+/-, para ajustar el valor VOL+/-.
-Para regresar al menú principal: MENU. Para salir y guardar cambios apagar el equipo.
-Con el TV encendido, sintonizar canal 91, entrar al MENU,
-Luego IMAGEN, bajar toda la resolución (Sharpnes), salir del MENU,
-presionar las teclas: roja, verde y menú del control remoto
Si el control no tiene la tecla (RECALL), entonces presione (DISPLAY). Para navegar por los diferentes grupos de ajustes presione (CANAL + Y CANAL -),
tornilloexagonal
Mensaje por tornilloexagonal » Mar Dic 18, 2012 12:41 am
Amigo Fermy, por lo general los tv sankey (no chinos) aca en Colombia se accede al modo de servicio destapando el control remoto, y en el cto impreso en la parte inferior hay unos puntos de contacto para ese fin.
Organizador
Mensaje por Organizador » Jue Dic 27, 2012 7:37 am
Tema Reabierto
Estimado usuario de Planetatécnico fermy bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución" , fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
