chasis knp971m050-2
micro m37221ma-057sp
jungla tda8373
eprom 24c04
vertical tda8356
regulador str s5707
solicito el modo de servicio ya que presenta problemas de tamaño vertical
muchas gracias por su atencion
Sankey CT2165 chasis KNP971M050-2 solicito modo de servicio
Re: Sankey CT2165 chasis KNP971M050-2 solicito modo de servi
Prueba los siguientes y comenta:
-Con el televisor encendido presione (1)
-Luego presione (MUTE)
-Enseguida (RECALL)
-Otra vez (MUTE)
-Con el TV apagado, presionar en el control remoto, la siguiente secuencia:
- DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER, el equipo encenderá en el modo servicio.
- Para seleccionar un sub-menú: CANAL+/- y VOL+ para ingresar. Para seleccionar los ítem CANAL+/-, para ajustar el valor VOL+/-.
-Para regresar al menú principal: MENU. Para salir y guardar cambios apagar el equipo.
-Con el TV encendido, sintonizar canal 91, entrar al MENU,
-Luego IMAGEN, bajar toda la resolución (Sharpnes), salir del MENU,
-presionar las teclas: roja, verde y menú del control remoto
Si el control no tiene la tecla (RECALL), entonces presione (DISPLAY). Para navegar por los diferentes grupos de ajustes presione (CANAL + Y CANAL -),
-Enseguida (RECALL)
-Otra vez (MUTE)
Amigo Fermy, por lo general los tv sankey (no chinos) aca en Colombia se accede al modo de servicio destapando el control remoto, y en el cto impreso en la parte inferior hay unos puntos de contacto para ese fin.
Estimado usuario de Planetatécnico fermy bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución" , fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
