Sony KV-29AL40A sin video
josepym
Mensaje por josepym » Lun Dic 17, 2012 8:59 pm
Hola este tv primero tenia tres lineas de colores en la parte superior de la pantalla.
Le cambie el IC vertical y los capacitores, funciono bien 15 minutos y se apago.
Cuando lo vuelvo a encender el tv no tiene video si tiene audio y obedece a la botonera del frente, solo que no tiene video, solo lineas de re-trazo
Re: Sony KV-29AL40A sin vídeo
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Dic 17, 2012 10:52 pm
Comenta las tensiones RGB procedentes del Jungla que ingresan a los amplificadores de vídeo en el zócalo de la pantalla, tensión IK, tensión de Screen. Luego si tienes la posibilidad de cambiar IC1701 para descartar, mucho mejor.
FrankLopez
Re: Sony KV-29AL40A sin video
Mensaje por FrankLopez » Mar Dic 18, 2012 3:01 am
Me parece que tu pantalla esta agotada ,prueba engañando al circuito IK con los 3 diodos comentar saludos
josepym
Mensaje por josepym » Jue Dic 20, 2012 8:41 pm
ya le cambie el ic tda 6108jf y sigue igual en la placa del tubo tengo 9 v los 180v de vídeo de rgb tengo 6v de ik tengo 4v
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue Dic 20, 2012 9:39 pm
Si se aprecia sonido puedes hacer lo siguiente:Verificar el valor tensión de screen. También, desvincula los tres cátodos en la base del TRC, con tu voltímetro en la escala de 200V le conectas entre sus puntas +/- un resistor de 120K, 150K o de 180 mil ohmios; enciendes y mides tensiones en cada cátodo y comenta resultados. De existir una diferencia apreciable por lo menos respecto una de las tres, debemos dudar del TRC.
FrankLopez
Mensaje por FrankLopez » Vie Dic 21, 2012 5:49 pm
No lee bien tu mensaje dices que tienes lineas de retarazo tienes que controlar voltaje de screem y aliemtacion de la tarjeta del tubo verifica resistencias o algo que te estee haciendo un falso descarta. comentar saludos
josepym
Mensaje por josepym » Vie Dic 21, 2012 7:44 pm
estuve mirando mas detenidamente y encontre que las tensiones de los colores en el azul y el verde que vienen de el jungla son 6 volt y en el rojo tengo 2 volt . ahora en la salida del tda 6108 jf que van al catodo de los colores verdes y azul tengo 0 volty en el catodo del rojo tengo 190 volt alguna pista gracias
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Dic 22, 2012 10:15 am
Desconecta la base del TRC y cuidadosamente repite las medidas anteriores.
De recuperar los valores de tensión en los cátodos con cero voltios, debemos dudar del TRC. De mantenerse los valores, revisar los componentes en la base del TRC .
josepym
Mensaje por josepym » Sab Dic 22, 2012 12:07 pm
ya hice esa prueba y sigue sin tension el verde y el azul lo raro es que del jungla ya me entrega en el verde y azul 6 volt y en el rojo me entrega 2 volt y ese me entrga los 180 a la salida del tda 6108 jf sera el jungla
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Dic 22, 2012 5:49 pm
Al desconectar la base del TRC y hacer nuevamente las mediciones, resultando que no se recuperan los voltajes en los cátodos con cero voltios; se visualiza de una vez que puede existir problemas en IC1701. Verificar la coincidencia de sus pines en el impreso o alguno de los resistores que se derivan. También considera algún problema en la base misma para descartar.
josepym
Mensaje por josepym » Mar Dic 25, 2012 8:24 pm
el ic tda 6108jf ya lo cambie 2 veces lo compre en distintos lugares por si las dudas pero suige todo igual sin video y lineas de re-trazo y a los segundos empieza a subir solo el brillo y se apaga
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Dic 25, 2012 8:42 pm
Ya hice esa prueba y sigue sin tensión el verde y el azul
Si has desconectado base del TRC, mides y sigue sin tensión en los pines de los cátodos verde y azul; quiere decir que el problema està en los componentes junto a la base del TRC.
De lo contrario, necesitamos una respuesta que aclare mucho màs lo que verdaderamente sucede con tu TV
josepym
Mensaje por josepym » Vie Dic 28, 2012 9:22 pm
este tv le callo agua lo primero que le paso fue que estaba cerrado el vertical la cambie el ic vertical y funciono por 15 minutos se apago y cuando lo volvi a prender no tenia video ni los canales solo lineas de retraso, audio normal, cambia de canales normal y en la base del tda 6108 jf no tiene ningun componente viene directamente del jungla
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Dic 29, 2012 8:58 am
Asumo tienes el diagrama, de lo contrario; pudes bajarlo del siguiente enlace: viewtopic.php?f=84&t=3244
Por otra parte, sabemos de acuerdo a lo visto en el diagrama; en los pines 7, 8 y 9 de IC1701 deben existir valores de tensiòn muy similares y por tus comentarios en una respuesta anterior dices: Que los valores de tensiòn para los càtodos Azul y Verde es: Cero voltios con respecto al Rojo donde existen 190 voltios. Eso quiere decir que: El tubo està enfermo o el IC amplificador de video o alguno de sus perifèricos estan provocando tensiones de cero voltios en sus càtodos. Como quiera que dices: Ya has cambiado el IC, verifica si lo has conectado mal o si alguno de sus componentes asociados presenta alguna anomalìa.
Finalmente, cuando te recomiendo desconetar la base del TRC y medir; respondes que lo has hecho y sigue midiendo Cero voltios sus càtodos, se tiende a pensar que el problema radica en los componentes situados en la base del TRC.
