hola colegas ,estuve estudiando esta falla y lo que veo es que al arrancar ,la tensión asciende a 140v para luego estabilizarse en 125v ,esto lo probé con una lampara en carga de 60watts .Creo que debe ser este el problema de la salida quemada .
El chip de fuente es el híbrido SDH209B que no se como funciona .Me gustaría recibir alguna explicación de su funcionamiento y la posible explicación de su comportamiento .Espero no estar esperando mucho de los compañeros que seguro hoy por hoy no deben tener mucho tiempo en días de navidad ,calculo que deben andar con mucho laburo .
Feliz navidad .
Noblex TC697 Quema salida horizontal
Re: Noblex TC697 Quema salida horizontal
Apreciado colega, solamente el tiempo para recomendarte que leas en el siguiente enlace: viewtopic.php?t=14487 y decirte que dicho híbrido tiene un comportamiento similar al trabajo que realizan por separado TL-431 junto al Optoacoplador. En este caso el híbrido una vez toma la muestra del secundario del transformador, gobierna la conducción de Q801; y manualmente VR801-Híbrido-Q801 controlan una porción del voltaje a la salida del +B
