Grundig GTR-29NL sin respuesta del remoto .
Este aparato me vino con el cliente diciendome que estaba desprogramado, lo subo a la mesa y me hace esta falla, enciende bien de imagen y sonido, cuando querés cambiar de canal con cualquier tecla lo hace, solo sube de canal, no baja con ninguna, si presionas la de volumen, aparte de tambien cabiar el canal sube el vol al maximo o si la presionas de vol- lo baja al minimo, en menú cambia de canal y aparece el primer menu, de picture, al presionar nuevamente menú no responde, con cualquier tecla cambia del canal y queda pasando los items de ese menú, si presionas la misma tecla no te responde, siempre con teclas distintas a la ultima presionada, no hay forma de poder ingresar al modo servis ya que solo entras hasta que aparece la palabra " test" e impidientote hacer cualquier otra cosa, le cambié la EEPROM, sin resultado , le puse una virgen y hace lo mismo, al teclado se lo retiré como primer medida, las tensiones estan correctas, no le veo mas que falla de microprosesador, alguna idéa para analizar????
Re: GRUNDIG GTR-29NL sin respuesta del remoto
Hola tatu,este chasis es el mismo que usa rca? si es asi, uno de estos me hacia esa falla y era el cristal del micro. :G
Buenas tardes,tuve un caso asi con la misma descripcion que ha dado don Tatu,en mi caso fueron los pulsadores en total eran 6 los barri por completo,tiene menu,tv/video,ch+,ch-,vol+,vol-,se soluciono el inconvemiente,y el aparato salio funcionando,ojala le sirva el comentario,saludos.
El chasis es PX20084----2CG
Javier es lo mismo que yo pensé, pero no, se las quité desconectando la conexión, y es igual, no da ninguna otra opción, no se le puede hacer mas nada, los datos EEPRON que consigo no son de este mismo equipo, así que tampoco tengo la certeza que sea así o sea falla del micro, cambiaré el cristal a ver que pasa, epro no creo por el tipo de falla
Re: Grundig GTR-29NL sin respuesta del remoto
Probá, si aun no lo has hecho, desvincular totalmente el pin de key del micro, dejarlo sin soldadura, libre de cualquier capa o resistencia y prueba si desde el C/R sigue la falla. De persistir la falla haz lo mismo pero desvinculando el pin del IR y probando los controles del panel.
Si Pepi, es lo último qu ehice anoche, y no, al desvincular el IR el panel frontal no anda, y al desvincular éste pin del micro no modificaba nada, ya lo entregué sin repararlo, el cliente lo vinoa buscar y se compra uno nuevo
