revise b+ cortando la linea del fly y poniendo el foco en paralelo a c540 encendiendo pero solo enciende y se apaga de ahi se va a 4 destellos no me deja revisar voltajes del vertical cambie el mcz y nada si eleva tension a 290 en pin 18 del mcz pero se va enseguida no se como encarar falla o que pruebas hacer agradeceria su sugerencias.
Favor leer este topic:
viewtopic.php?f=12&t=14
Titulo editado Nota del Moderador
Sony KV-29FA540 No enciende
Re: Sony KV-29FA540 No enciende
mira compañero por lo que se ve en tu texto sí hay hv, mira desconecta el pin secundario del driver horizontal; pero con tus puntas de prueba listas para que le cheques cuanto B+ te entrega, porque sospecho de tu fly. saludos
ya cambie mcz y el vertical stv9325 y sigue igual alguna sugerencia???
la pruebas realizadas fueron : puse directo el relay de ac dandome en d411 dando en d611 y c617 134.7v con carga de un foco se mantiene . ahora revise diodos y resistencias de vertical pero todo marca bien, el mcz ya lo cambie 2 veces que tenia aqui en taller
El siguiente es tu tema inicial:
Cuando colocas la lámpara es para asegurarte que la fuente està regulando y nada màs. En dicha prueba se aconseja retirar el transistor de salida horizontal. Lo otro que pudieras hacer en ese momento es: Si el transistor driver recibe excitaciòn en su base al momento de encenderlo (independientemente de que se active el TV) y si puedes medir la frecuencia; muchisimo mejor. De esta manera vamos descartando hasta llegar al flyback y considerarlo averiado o sospechar de alguna protección que se està disparando y no permite el encendido de tu TV. Otra puede ser, con todo originalmente conectado; afinar el oído y apreciar en el momento de encendido si hay ruido que indique la generación de alto voltaje.
Hay màs pero, de momento analiza, compara, mide, aplica y comenta.
Leyendo lo aplicado y deduciendo, intuyo que los 4 destellos se debe a que el flyback no trabaja en ese momento (prueba obligada de fuente) y como consecuencia no existe tensión para el circuito vertical y se protege.revise b+ cortando la linea del fly y poniendo el foco en paralelo a c540 encendiendo pero solo enciende y se apaga de ahí se va a 4 destellos no me deja revisar voltajes del vertical cambie el mcz y nada si eleva tensión a 290 en pin 18 del mcz pero se va enseguida no se como encarar falla o que pruebas hacer agradecería su sugerencias.
