Daewoo DTQ-20V8SSFG No enciende
este tv llega al taller con el problema que no enciende, la fuente está bien, hice la prueba cambiando el flyback y tampoco enciende, revisando mas a fondo noté que el IC Microprocesador M61320 superficial se calienta lo que sugiere que está dañado y en protección, ahora bien conseguí el Ic pero quisiera saber la forma correcta para desmontar y montar el Ic sin que se dañe nada o cual es el procedimiento a seguir para ello, ya que con los años este tipo de micros están reemplazando a los procesadores por lo que hay que actualizarse en cuanto a este tema con información y equipos claro está
Re: Daewoo DTQ-20V8SSFG No enciende
En el siguiente tema viewtopic.php?t=12684 se hacen algunos comentarios que pueden resultar útiles antes de cambiar el Jungla, el cual en dicho tema se le da el nombre de M61250.
Para retirarlo existen algunas alternativas. En principio me ayudaba con un alambre fino introducido entre pines, acaloraba los pines e iba tirando de a poco. Después he aplicado calor en circulo con herramienta tipo secador de pelo, teniendo cuidado con los dispositivos de tecnología superficial que lo acompañan para no perderlos. Otra y creo la más reciente, utilizando la técnica de los reballings. Este último es, acalorando hacemos líquido el reballing alrededor del IC, esta solución permanece líquida por un tiempo a su alrededor que hace posible retirarlo con una pinza.
En todo caso, estas técnicas están regadas en muchos sitios de Internet.
Estimado usuario de Planetatécnico
Gustavoteran37 bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución" , fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
