Philips 14PT414A/85R al encender se queda en standby
Hola amigos ,soy nuevo en el foro y el caso es el siguiente : tengo un tv philips 14pt414a/85r chasis L9 que al encenderlo el led de encendido ase un parpadeo como que va encender la tv pero se pone en stand by y así se queda . Al abrirlo y observar si enciende el cañón del trc, este no se enciende tampoco.
Los integrados que posee son:
TDA8841
TDA9302H
Mc44603AP
TDA7056B
TDA8841
TDA9302H
Mc44603AP
TDA7056B
Re: Philips 14PT414A/85R al encender se queda en standby
En el siguiente tema dejo un tip de reparación que aún y cuando el TV no enciende, el led permanece apagado, pero el resumen ayuda de a poco:
viewtopic.php?f=12&t=11145&view=print
Desde el siguiente enlace podéis bajar el esquemático: viewtopic.php?f=141&t=8249&view=print
Analiza, compara, aplica y comenta.
Gracias por responder amigo Francisco , tengo conocimientos basicos de Electronica , y por cierto hice una inspeccion visual al abrir la tv , y reemplace unos Capacitores cercanos al TDA 9302H , asi como tambien reemoplace este IC , y ahora enciende pero la pantalla me muestra un fondo verde y luego se pone rojo con algunas lineas .
En estas condiciones he notado q una resistencia R400 se calienta muy rapido y como que empeso a salir algo de humo cerca a eso resistencia asi q lo apague la tv rapidamente
Francisco Espinoza escribió:En el siguiente tema dejo un tip de reparación que aún y cuando el TV no enciende, el led permanece apagado, pero el resumen ayuda de a poco:
En que etapa del tv se encuentra la resistencia R 400, en estos casos sugiero cambiar el zocalo del trc.
alberto escribió:En que etapa del tv se encuentra la resistencia R 3400, en estos casos sugiero cambiar el zocalo del trc.
R3400 se encuentra en la etapa horizontal
Colega: Revice o cambie el TR. 7400 suerte y comenta
Gracias por responder amigo JoseHernandez,revise el TR. 7400 y se encontraba en buenas condiciones...JoseHernandez escribió:Colega: Revice o cambie el TR. 7400 suerte y comenta
