Sankey CT2187RW quema el horizontal
Re: Sankey CT2187RW quema el horizontal
Revisaste el electrolitico del driver horizontal?,(es aconsejable cambiarlo),creo que es de 4,7mf/160v.
Colega: revice el +B si esta muy alto esa puede ser la causa, o tambien el condenzador de sintonia del HOT. ¿ prende o quema el HOT con solo dale al power?
Colega: el condenzador de sintonia esta de colector a emisor del HOT y es de por lo general de 1600V (no tengo el diagrama de su TV) pero debe ser de unos 6000 O 7000 picofaradios para 1600V si esta abierto quema el HOT. al momento de encender. suerte y comenta.
Amigo Elkin, otra razon por la cual puede dañarse el tsh es cuando a la salida del drivier hay un condensador de paso conectado a la base del transistor este es de 4,7uf no polar, si este es tu caso cambiarlo es la solucion.
