Sankey CT2187RW quema el horizontal
hola como estan colegas el caso es que estoy reparando un tv marca sankey modelo ct2187rw que me esta quemando el transistor de salida horinzontal yo sospechaba del fliback y lo coloque nuevo y sigue el dañoy no se que hacer
Re: Sankey CT2187RW quema el horizontal
Revisaste el electrolitico del driver horizontal?,(es aconsejable cambiarlo),creo que es de 4,7mf/160v.
Colega: revice el +B si esta muy alto esa puede ser la causa, o tambien el condenzador de sintonia del HOT. ¿ prende o quema el HOT con solo dale al power?
hola colegas diego y jose
diego ese electrolitico ya l0cambie
jose el b+ no esta tan elevado en su voltage pero no se cual es el condensador de sintonia del hot me podrias dar una pista de cuantos voltios y microfaradio mas ho menos es dame una pista
Colega: el condenzador de sintonia esta de colector a emisor del HOT y es de por lo general de 1600V (no tengo el diagrama de su TV) pero debe ser de unos 6000 O 7000 picofaradios para 1600V si esta abierto quema el HOT. al momento de encender. suerte y comenta.
Amigo Elkin, otra razon por la cual puede dañarse el tsh es cuando a la salida del drivier hay un condensador de paso conectado a la base del transistor este es de 4,7uf no polar, si este es tu caso cambiarlo es la solucion.
