Panasonic TC20B12 hay sonido pero no hay imagen
Hola buenas tardes, al principio la falla era que el sintonizador estaba suelto algunas soldaduras se habian desprendido y en la pantalla aparecia una raya horizontal en el medio, bueno procedi a desoldar y soldar nuevamente el sintonizador y posteriormente cambie el vertical AN5539 porque supuse que la falla era la etapa del circuito vertical, ahora se presenta esta falla porfavor denme una ayuda para solucionar el problema.
Re: Panasonic TC20B12 hay sonido pero no hay imagen
saludos colega,no entiendo cuando dises se presenta esta falla,es vertical, o pantalla oscura en su totalidad,,o ya habrio la pantalla y tiene brillo,mas no imajen,puedes darme mas detallas gracias.paulserrano escribió:Hola buenas tardes, al principio la falla era que el sintonizador estaba suelto algunas soldaduras se habian desprendido y en la pantalla aparecia una raya horizontal en el medio, bueno procedi a desoldar y soldar nuevamente el sintonizador y posteriormente cambie el vertical AN5539 porque supuse que la falla era la etapa del circuito vertical, ahora se presenta esta falla porfavor denme una ayuda para solucionar el problema.
buenos dias , cuando cambie el ic AN5539 que es el vertical ya no habrio la pantalla, al principio habia una raya horizontal en el medio
luego de hacer ese cambio la pantalla esta totalmente negra.
saludos colega ,bueno que te parece si vamos x partes,yo desoldaria el vertical, en su totalidad, y verificaria los voltajes de 180v alos catodos asi como los de filamentos, y x ultimo los 24v de el vertical,prueva y comenta ,
Hola buenas noches, he desoldado el vertical, he hice las medidas de los catodos que son 145 vcc, los filamentos que es 4.8 vca y el vertical 26 vcc y volvio aparecer la raya horizontal en el medio cuando desolde el vertical, saludos.
saludos bueno,los voltajes son correctos de de haver un diodo en el vert,checalo y deves tener 2voltajes de 26v con relacion a tierra silos tienes pon un vertical crcuito nuevo,prueva y comenta ,paulserrano escribió:Hola buenas noches, he desoldado el vertical, he hice las medidas de los catodos que son 145 vcc, los filamentos que es 4.8 vca y el vertical 26 vcc y volvio aparecer la raya horizontal en el medio cuando desolde el vertical, saludos.
