Sony KV-21SE80A no enciende
Publicado: Mar Ene 15, 2013 2:17 pm
por cuervito_er
Hola a todos! tengo este equipo sony kv-21se80a (chasis ba-4) de los cuales no hay muchos por esta zona y me esta volviendo loco!
En un principio cuando lo trajeron estaba muerto por un supuesto rayo! yo lo primero q veo es que tenia quemado el regulador MX0541, la resistencia R603(1ohm/10W) y lo demas aparentaba estar bien! cambio esto sin darme cuenta q la resistencia R622 de 10ohm estaba abierta lo q hizo fue dispararse la fuente quemando mx0541, horizontal (c5426) y el vertical (tda8172).
bueno despues de esto reemplaze todas estas piezas y no logro hacerlo encender. En standby la fuente tiene tensiones correctas pero apenas le doy power se caen todas las tensiones, ej: B+ de 115v se cae a 65v y el tele se proteje!
Cualquier ayuda GRACIAS!!!!
Re: Sony Kv-21se80a no enciende
Publicado: Mar Ene 15, 2013 3:16 pm
por pinino
hola amigo ¿sera similar al 21se 40? te paso lo ke tengo despues de un golpe de tension -no enciende. resulta que la falla segun el led timer hacia 2 destellos (consumo alto fly_back) o sea en el mismo o en el secundario del mismo- proba con una lamp 100watts desvinculando el horizontal si la lamp.enciende medi la fuente a ver si mantiene la tension estable y de ahi defini para atras o para adelante ...(como sugerencia es posible q se aya volado el amplificador de video tambien
Re: Sony KV-21SE80A no enciende
Publicado: Mar Ene 15, 2013 5:01 pm
por alberto
• +B overcurrent (OCP)
2 times
2:0 or 2:1
• H.OUT (Q502) is shorted. (A Board)
• Power does not come on.
• IC1701, Q946, Q947 is shorted. (C Board) • Load on power line is shorted.
TRADUCIDO:
• + B sobrecorriente (OCP)
2 veces
2:0 o 2:01
• H.OUT (Q502) está en cortocircuito. (A Board)
• La alimentación no se enciende.
• IC1701, Q946, Q947 está en cortocircuito. (C Board) • Carga en línea de alta tensión está en cortocircuito.
Eso es lo que dice el manual de sony, el horizontal y sobretensión del +B
_________________
Publicado: Jue Ene 17, 2013 10:00 pm
por cuervito_er
Gracias a por responder!!! te comento q yo hice la prueba del foco con uno de 60w y la tension se cae igual por lo q sospecho q es un problema de la fuente pero no se q mirar xq no veo nada extraño!
Publicado: Mar Ene 22, 2013 2:02 am
por marcelorios2012998
Hola amigo , no sé si te puede servir pero yo tengo un tv igual al tuyo y con la misma causa de rotura luego de cambiar el transistor doble x ---- y algunos otros componentes de la fuente me doy con la sorpresa que el transformador T602 tenía una espira cortada obviamente todavía no puedo repararlo porque no consigo este trafo ( ya busque en varios talleres de reparación de tv`s y no tienen para venderme este repuesto , hoy fuí a comprar unos repuestos para otro tv que estoy reparando y cuando volvía para mi casa se me ocurrió buscar un alabre de cobre de la misma sección del bobinado del trafo T602 que está cortado y completar la espira yo estimo que le falta un pequeño tramo pero no sé si puede quedar bien además es la primera vez que me tocó una falla así , también chequea la R606 , creo que es un fusible resistor según el manual . espero que tengas más suerte que yo . Te adjunto el manual .
Bajar chasis BA-4
