Hola planetatecnicos,tengo inconvenientes con este tv trae el chasis 1LG4B10Y0030A con los siguientes componentes:
fuente:............. TN6Q04
microjungla:.............. LA76933 SMD CXA2234QP
horizontal:......... 2SD2634YB
fly-back:........... BSC25-02147
Bueno le paso a explicar lo que pasa el televisor solo enciende el led de estandby al revisar las tensiones del secundario encuentro que estan todas las tensiones basi cas el problema es que este chasis trae muchos componentes smd en el secundario me dificultando seguir la pista de la falla, me estoy guiando con el diagrama del chasis LB5A que es casi identico a este las tensiones que tengo son 140vcc en el colector de la salida horizontal, en el mi cro 5v vdd ,4v reset,5v eeprom,me falta los 9v del hvcc este no se de donde viene.. ¿Alguien me puede dar una mano?. saludo
Titulo editado
Philco PF2907 No enciende
Re: Philco PF2907 No enciende
Hola esa tensión una vez que arranca, la genera el microjungla, si éste no reciba los pulsos hor y ver, entra en protección, controla el flyback y el transistor de salida horizontal, lo mismo que el ic vertical, luego seguimos
Hola amigo, gracias por su ayuda a este televisor le cayo un rayo es lo que me dijo su dueño por esto creo que se daño el micro jungla, entonces lo devolvi. saludos
