Hola a todos tengo este tv que no sintoniza los canales, al revizar encontre que tenia el pin del sinto cortado, lo repare pero seguia sin sintonizar, entonces lo cambie pero seguia igual, lo raro es que al medir la tension en BT aparece la imagen y al quitar la punta del tester se vuelve a poner la imagen con lluvia, esto solamente lo hace si le apoyo la punta del tester, les agradezco que me den una mano.
Gracias.
Noblex chasis P62SN no sintoniza
Re: Noblex chasis P62SN no sintoniza
Están bien los 33 voltios??
