Daewoo DTA-S21S8 - Sin video ni OSD - Sonido normal
:( amigos colegas esta tv no tiene vídeo ni por RF ni por A/V, audio tiene en ambos. El colega anterior le cambió el tuner y desistió y me lo trajo a mí. Cambié zócalo de pantalla pues sale lavada sin caracteres ni OSD, sus integrados son LA76931 J7F8 LV1116N, 78040B, STR6754 LA42032, en serigrafia del chassis indica 135 volts mas regula 123.8 volts, en 12 tiene 11,2 volts , en 46 para osc horizontal 46 y tiene 36, pero este diagrama chassis CX-S21S firma coreana no aparece, además calienta el T2190 salida horizontal bárbaramente al igual que el ic vertical, eso nada mas midiendo su frecuencia horizontal esta estable, entonces amigo dos dudas, vídeo faltante y voltajes de fuente, debo agregar que es pantalla ultra plana o slim. Agradezco cualquier orientación, tips, etc, etc.
Re: Daewoo DTA-S21S8 - Sin video ni OSD - Sonido normal
Cuando hace falta OSD, debemos concentrar nuestra atención en la alimentación al micro, señales de data más clock, pulsos a la entrada del micro Vertical y Horizontal, también monitorear las señales RGB y Blank que parten desde el Micro hacia el jungla. Ahora bien, si todo está contenido en un UOC; se deben relacionar estos punto o cambiar el dispositivo si hubiera la posibilidad.
indagaremos mas minuciosamente colega fancisco gracias por atender mi llamado aunque todos los puntos tienen sus voltajes,faltaria ver por ver si se puede ingresar a m/s,respondere al tener algo concreto ,voy con mas puntos a verificar.
Si intentas entrar al modo de servicio, entonces te aconsejo agotar recursos y encontrar la data para la memoria EEPROM.
De momento, aún no he tratado ese modelo.
revisar tension de heat a la salida de fly back y en la placa del trc-controlar diodo cascada de tension de 125 volt
gracias colega francisco y ciro aun no consigo la memoria,pero veo que recordando una reparacion hace dos meses atras un daewoo similar pero con chassis CM111S,tiene la misma fuente y tenia 134 volts, este tiene 123.8 y y calienta el horizontal,el vertical y hasta el jungla y porr ser ultra slim creo que el voltaje de fuente esta bajo.
