Panasonic CT-F2136 enciende y se apaga
Publicado: Jue Ene 24, 2013 4:19 pm
buenas , saludos a todos, tengo este chasis que viene de otro colega. al darle ON este enciende normal, con imagen ,color y sonido ok, y enseguida se apaga la fuente del todo, lo desconecto y le doy ON funciona normal y se repite la falla, he revisado los 3,3+V los 5+V,he intercambiado estos reguladores tambien, he dejado solo la fuente funcionando, al desconectar el pin 4 del IC 871 y le he puesto un foco de 50W en la salida de 141+V para ver si se corta y esta no se corta, he restaurado la conexion y he dejado la base del Q857 en al aire ya que la orden de micro viene ahi para apagarla y la fuente se sigue apagando, he dejado al D 511 del EHT y probar y el mismo problema el tv enciende normal y enseguida la fuente se apaga o deja de oscilar, la pregunta es donde estoy fallando o donde creen uds que se esta generando el problema ?espero sus comentarios y gracias.
P. D en verdad no le he prestado atencion a los otros modelos de panasonic de este tipo, que cuando se proteguen se corta la fuente del todo....
