Hola Amigos les consulto me llego un tv marca Philips Modelo 21PT2682/77 .
Vino con la falla lo queres enceder se siente la alta y automaticamente se corta queda con el led de stanbay encendido.
Probe levantando el Scren y apage todo encendi el tv y lo que alacanso a var ante que se apague es que se ilumina el tubo y se corta no con lluvia . .
Alguna sugerencia
Saludos a todos
Philips 21PT2682/77 - Queda en stanby
Re: Philips 21PT2682/77 - Queda en stanby
Fijate cuantas veces parpadea el LED, para poder determinar el código de error.
no no parpadea queda encendido
Desconecta o sacala la eeprom y colocale un zocalo para no estar soldando a cada rato, y cuando le des power, presiona varias veces con la tecla Chanel + varias veces hasta que intente prender o se oiga la oscilacion e inmediatamente entra al modo service y activa la opcion AKB que estara en valor Cero ( 0 ) este lo coloca en valor 1 y ahi aprovecha el tiempo para ver que error te arroja en pantalla, y en base a eso podras verificar donde radica el problema
