Buenas noches compañeros colegas, tengo en el taller un TV marca fisher de 14 pulgadas, viene de otro taller y le hacen falta algunas partes, con los datos que le encontré, he buscado en la web alguna información sobre esta TV, pero no he tenido suerte, pareciera que nadie sabe nada de esta TV, los únicos datos que tengo son: TV color 14 pulgadas, marca Fisher HE0024-G2HA; En el disipador de calor del STR tiene una etiqueta de papel con la siguiente numeración 1802022780; En la placa tiene otra etiqueta de papel con la siguiente numeración 1802026954; usa un TRC A34JKY24X hecho en Corea, El STR es No. 30135; El transistor de salida horizontal tiene el No. D1649; El IC vertical es No. LA 7837; El IC jugla es No. LA 7655N 1N marca SANYO; Tiene otro IC No. SN74LS156N; Tiene otro IC con número M50442-625SP. Si alguno de ustedes tiene el diagrama de esta TV y me lo pueden proporcionar les quedaré muy agradecido, o si tuvieran información de donde puedo conseguir información sobre este tema igualmente agradecido. Hasta pronto, un abrazo.
Titulo editado
Por favor leer el siguiente topic
viewtopic.php?f=12&t=14
Titulo original:Necesito diagrama de TV Fisher HE0025 G2HA
Fisher HE0025-G2HA Solicito diagrama
Re: Fisher HE0025-G2HA Solicito diagrama
En la placa (chasis)no tiene serigrafiado en letras blancas algun codigo??de tenerlo ese seria el chasis a buscar,gracias!
Buenos días compañero, pues fíjate que he buscado minuciosamente en la placa y no tiene mas datos que me puedan servir para dar con el modelo, osea que los datos que he proporcionado en esta comunidad de técnicos, son los únicos con los que cuento para que me ayuden a encontrar el diagrama. Agradezco mucho tu respuesta, hasta luego, un abarazo.Diego Merlo escribió:En la placa (chasis)no tiene serigrafiado en letras blancas algun codigo??de tenerlo ese seria el chasis a buscar,gracias!
