Continental CTV 5679 chasis MC97A mal colores contraste
Publicado: Jue Jul 15, 2010 11:37 am
por TATUZA
Hola bueno este aparato me llegó, con todo desvalorizado, reemplacé y salió funcionando, solo que con muy pobre contraste y mal los colores, con mucho rojo y no lo puedo ajustar, pensé que el TRc estaba agotado, cambié el mismo y es igual , tambien cambié el zócalo del TRC, o sea que el problema está en el chasis, cambié todos los electrolíticos de casi todos lados, sin encontrar ninguna mejora, alguna ayudita que tengan por ahí??
Re: Continental CTV 5679 chasis MC97A mal colores contraste
Publicado: Jue Jul 15, 2010 12:20 pm
por Fernando Giachero
En una oportunidad en un caso parecido reemplacé la llave electrónica de cambio TV/AV y salió andando de 10.
En éste caso dicha llave sería el LA7222.
abrazo
Publicado: Jue Jul 15, 2010 12:33 pm
por TATUZA
Publicado: Jue Jul 15, 2010 12:38 pm
por Pepi
Mediste tensiones del jungla 7680 si corresponden a las del diagrama. No tendrás uno para prueba?
Publicado: Vie Jul 16, 2010 8:23 am
por Oña
Tatu, ver la Z201=NYE 150-245D es una inductancia combinada con un filtro cerámico trampa de 4,5 Mhz, puede estar con pérdidas o abierta, entre los pines 1 y 3 debe medir entre 5 y 10 Ohm
Publicado: Vie Jul 16, 2010 9:22 am
por TATUZA
Bueno gracias Batu, lo medí y mide bien, 12ohm medí el de una placa que tengo igual, solo que por caida esta descartada, y mide 13ohm, de todas formas lo cambié, y sigue igual, anteriormente cambié el junglita y no mejoró pa nada, lo que no consigo es el LA7696 no se si hay algún reemplazo, de esa placa se lo saqué pero no lo encuentro, o lo use, o lo puse en la comida, asi alguien sabe de un reemplazo, gracias
Publicado: Vie Jul 16, 2010 9:25 pm
por TATUZA
BUeno seguimos mal para peor, cambié el LA7696 y continúa igual, no se que mas hacerle che lo tiro?? ;) ;) :( :(
