Top house CTV212 NFS no enciende
Publicado: Jue Jul 15, 2010 2:29 pm
por cja33
Hola a todos, tengo este tv que llego con el fusible abierto, le revise demas componentes antes de probar el tv y no encontre nada en corto, entonces coloque el fusible, pero no encendio, solo se escucha que se activa la bobina desmagnetizadora, revise tensiones y no tengo +b, los 300v en el filtro primario estan, le cambie por las dudas el opto pero no paso nada, volvi a repasar los componentes de fuente y no encuentro nada qu este mal, les agradezco si me pueden dar una mano y si es posible el diagrama (el chasis es un HX-818-VD)
Re: Top house CTV212 NFS no enciende
Publicado: Jue Jul 15, 2010 7:24 pm
por Augusto
Si el relay se activa quiere decir que el micro está alimentado y que la fuente entrega tensión. Si no tienes +B es porque la habilitación "power" no está activando la alimentación necesaria para que arranque el horizontal
Tendrías que ubicar el pin power del micro y constatar si cambia de estado. Luego revisar si el transistor que recibe esa orden está en buen estado y el transistor que hace de llave se habilita.
