Hola amigos y colegas, entro al taller un TV 29PT5645 Philips Flat, con un problema que entiendo que es común en la marca, el tv funciona perfecto durante algunos momentos y luego se corta, por lo que pude averiguar es el TRC que esta defectuoso pero para este equipo, ya que yo instale en el TV un chasis universal de 29 y funciona perfectamente, o sea el TRC se comporta bien con este chasis, alguien tiene alguna receta para este problema, desde ya muchas gracias.
Jorge
Philips 29PT5645 arranca y se apaga al momento
- Reparador
Re: Philips 29PT5645 arranca y se apaga al momento
E n el momento que se apaga ,fijate si el led de standby queda titilando,de hacerlo cuenta cuantas veces lo hace,revisa el zocalo del trc,soldaduras frias en etapa vertical,capacitores desvalorizados,prueba con subir un poco la tension de screen,puede ser que sea el trc pero antes hay que agotar todos los recursos!!
Claro, el chasis universal no tiene proteccion.
fijate el codigo de error o entra al modo servis y comenta los errores....
te paso un dato que quizas te sea util
viewtopic.php?t=5082
