Sony KV29FA510 no enciende
buenos dias colegas una vez mas en este foro para solicitar una sugerencia llego un tv Sony KV29FA510 que solo enciende el led verde al momento de derle power se escucha que se activa el relay pero no osila y titila el led rojo 4 veces rebice voltajes en el transistor horisontal pero no hay tambien probe desconectando el pin 8 de la memoria pero tampoco paso nada sigue igual, algun colega que haya tenido algun daño igual que me de una sugerencia de ante mano gracias.
Re: Sony KV29FA510 no enciende
que tal compañero tu tv tiene el ic MCZ3001D, si lo tiene cambiaselo y cambia los filtros del vertical ya que estos se secan mucho
saludos.
saludos.
muchas gracias por el aporte voy cambiar lo suguerido y comentare avances una vez mas gracias :o
saludos compañeros ya he cambiado el ic mcz3001d el ic vertical los condensadores aledaños al ic vertical pero no hay solucion sigue lo mismo el led rojo parpadea 4 veces algun colega que de un aporte para dar solucion de ante mano gracias
si no hay voltaje en el colector del salida horizontal, checa en la salida de la fuente ya que podria haber una interrupcion en el trayecto de la fuente al horizontal, checa que voltajes tienes en la fuente para saber si esta trabajando, comenta lo que has hecho.
que tal compañero esta raro tu falla mira desconecta la linea de +b y si no aparece entonces sigue la linea a ver si hay algun corto en el trayecto y si aparece por algunos segundos y luego no hay voltaje entonces puede ser que tu fly-back esta mal.
ya checaste tambien los transistores que estan en la fuente y los diodos que esta encapsulado que parecen transistores.
checa tambien los voltejes de mcz3001d tienen que tener estos:
1.- 2.5 2.- 1.8 3.- 2.2 4.- 2.5 5.- tierra 6.- 0.0 7.- 4.0 8.- 17.2 9.- tierra 10.- 10.4 11.- 0.0
12.- 4.6 13.- n/c 14.- 163.6 15.- 153.5 16.- 157.6 17.-n/c 18.- 340.0
si algunos de estos voltajes no aparecen entonces sigues la pista para ver si hay alguna resistencia mala,diodo. checa el filtro si tiene de 220 uf a 50 voltio tambien se secan.
suerte
suerte
