buenas noches
hoy me dirijo a ustedes para pedirles una colaboración con esta máquina que no me enciende ya que los voltajes de 5, 8 y 12 voltios están oscilando, la maquina trata de arrancar pero no lo hace ya que los voltajes se caen a cero cuando le llega corriente a la pantalla, esta maquina me llegó que no encendía ni el piloto de standby cambié el transistor superficial Q841 el Q815 el Q402 el TL431 y el HPC922 y desde ahí me llegan los 5 voltios al pin 3 del IC201 con ref 13TSM123-06-M01
muchas gracias por la atención prestada a la presente y de antemano les agradezco su colaboración
ATT:
Diego Fernando Correa
Silver Chasis M123SP No arranca
Re: Silver Chasis M123SP No arranca
Por lo general es una avería en la retroalimentación de fuente. Cambia el Optoacoplador, verifica fuga en diodos, electrolíticos y resistores desvalorizados en la fuente caliente. Igualmente, el hipo electrónico puede provenir de avería en algunos de los circuitos colgados en el secundario del chopper (ICs de audio, eeprom, etc). En el
**Siguiente enlace** te dejo un comentario referente a ese chasis:
