Solicito de su ayuda con este Tv modelo 14SB1RB Chassis MC-059D que esta sin audio en modo TV ,solo se oye ruido y en DVD si trabaja ok el audio
Entre a MS y encontré que solo tiene VP 85 y en el manual de servicio tiene hasta VP 109
La falla quizás se deba a un valor VP erróneo
Agradecere su ayuda con los valores VP de un tv en funcionamiento
Favor leer tema orientativo: viewtopic.php?f=12&t=14
Titulo editado
LG 14SB1RB MC 059D Sin sonido
Re: LG 14SB1RB MC 059D Sin sonido
En el **Siguiente enlace** de acuerdo al tema, esquemático con parámetros y data de la memoria eeprom
Gracias por el manual,ya entre a MS y compare los valores, están igual
debe el IC La 76941, aún estoy por hacer el descarte
Ten presente que existe ese chasis en Mono y Estéreo. Descarta con data de memoria eeprom para ese modelo específicamente.
Yo en lo particular tuve uno con esa misma falla y por más que reprogramaba e instalaba distintas datas para ese tipo de chasis, hasta que no coloqué la que debía llevar; no solucioné el problema. Ya antes había comprado y cambiado el Micro-Jungla.
