Estimados Colegas
Tengo en el taller este aparato Philco TV 20-V4 (Chasis Daewoo CM-003) el cual recibió un "golpecito". Luego de reparar la placa, gabinete, entrada de antena y resoldar varios componentes el televisor arrancó, pero como no podía ser de otro modo, con un problema mas: tiene el núcleo del chopper (T-801 en el circuito) marcado TSM-3541T1 rajado... con lo cual vibra y produce problemas de imágen y un "tic-tic" en modo stand-by que hace imposible el uso del aparato.
Revolví todos los comercios de Buenos Aires y nadie tiene el chopper. En un comercio de la calle Mathew me ofrecieron cambiarle el núcleo cosa que no pudieron hacer por la forma del mismo. Intentaron pegarlo y el resultado fue nulo.
Las preguntas son: ¿dónde se puede conseguir este chopper en Buenos Aires, o cerca?¿quienes son los "servicios técnicos oficiales" de Philco, Daewoo o Tonomac que son las marcas que llevan este chasis para poder averiguar si ellos lo tienen?¿algún colega de BA o alrededores tendrá un chasis de este tipo desahuciado y querrá venderme el componente?
Como detalle importante y que permitirá recordar inmediatamente de que aparato hablo, en la fuente lleva un híbrido (I801) denominado DPM001TIA y un fet (Q801) 2SK2564.
Muchas gracias por las respuestas, saludos!!!
Jorge.
Philco TV 20-V4 (Chasis Daewoo CM-003) núcleo chopper rajado
Re: Philco TV 20-V4 (Chasis Daewoo CM-003) núcleo chopper ra
Hola mirá creo que lo mejor en tu caso sería colocarle una fuente universal, dado que quizá no lo consigas al mismo, y ese modelo de tv ya no tiene respaldo del service oficial, creo que esto es lo mas económico y una buena solución, analizalo y de paso espera a ver si alguien cercano a ti pueda darte una mano, suerte y éxitos
Gracias por tu sugerencia... la pensaré pero quiero agotar las posibilidades de conseguir ese repuesto. Pienso: cada vez menos repuestos y los que quedan cada vez más caros... los comercios del ramo paracen sobrevivir vendiendo correas y estaño. Alguien quiere poner un kiosco conmigo? :(TATUZA escribió:Hola mirá creo que lo mejor en tu caso sería colocarle una fuente universal, dado que quizá no lo consigas al mismo, y ese modelo de tv ya no tiene respaldo del servis oficial, creoque esto es lo mas económico y una buena solucion, analizalo y de paso espera a ver si alguien cercano a ti pueda darte una mano, suerte y éxitos![]()
Amigos, les comento que pude "solucionar" este tema sin cambiar el chopper: simplemente lo hice funcionar en 110V. En esas condiciones el chopper no hace ningún ruido. Por ahi a alguno le sirva. Saludos.
Jorge.
Jorge.
Tema Desbloqueado
Hola jorreiro casi seguro puedo tener chopper de ese TV de chasis "Donantes" mandame el código del mismo y donde vivís por PM y te lo mando a tu domicilio, porque la "Reparación" arribada te va a durar muy poco tiempo.
Hola Batuque, estaba cerrando los temas posteados por mí y me encuentro con tu mensaje. Disculpá por no responder en su momento pero la verdad no lo había visto. De aquel TV no tuve mas noticias o sea que, o sigue funcionando o lo revolearon por la ventana... jejejej. Gracias nuevamente.
Jorge.
Jorge.
Batuque escribió:Tema Desbloqueado
