hola.cuando lo enciendo.prende el led del stanby un segundo y se apaga.en la fuente primaria hay tensión 300v hasta el pin 1 de str6653.en fuente secundaria.no hay ninguna tension.le cambié los filtros de la fuente primaria.pero sigue igual..por donde puedo seguir??
Titulo editado
Admiral TG203 AM No enciende
Re: Admiral TG203 AM No enciende
Verifica los filtros resistencias y diodos de la fuente secundaria
comenta resultados
MUCHA SUERTE
MAUROTV
comenta resultados
MUCHA SUERTE
MAUROTV
revise las R.los diodos cambie los filtros.sigue igual .no tengo tension en el mas B de la fuente secundaria 135v
Verifica el filtro que alimenta el +B horizontal no tengo el diagrama casi siempre es
de 47Pfx250v suele estar desvalorizado. Comenta resultados
MUCHA SUERTE
MAUROTV
MUCHA SUERTE
MAUROTV
