Hola planetatecnico, tengo inconvenientes con éste tv que trae el TRC común y con el chasis PA-0044 y los siguientes componentes:
Fuente:.......... MC44608 y P6N60
Micro:............ LC863240A
Jungla:........... LA76812
Fly-back:......... BSC25-02147
Bueno, les explico lo que pasa, el televisor tiene imagen y color normales pero en lugar del audio se escucha un ruido como se el televisor no estuviese sintonizado, éste modelo lleva el TDA7056B como integrado de audio, le probé un DVD y el audio se escucha normal, controlé la señal saliendo en el pin 1 del LA76812 y igual tiene ruido, les agradecería alguna ayuda.
Tokyo TV1402 audio con ruido
Re: Tokyo TV1402 audio con ruido
Checa si lleva bobina en la etapa de audio, si la lleva ajustala y ve si cambia, tambien checa por electroliticos secos o en mal estado en la etapa de audio y alimentaciones de b+ que tengan que ver con el audio.
