Samsung CL29M40MQ - Se apaga .
halomar
Mensaje por halomar » Mié Jul 21, 2010 2:17 am
:? hola colegas tengo este tv de fabricacion mexicana el esta casi nuevo pero tiene un problema se apaga como a los 30 o 40 segundos despues de haber encendido correctamente... la imagen sale nitida el audio tambien... solo que se hace la pantalla como serpentiando de lado derecho como si se fuera ha cerrar luego se compone y asi sucesivamente asta que se apaga no tengo idea de donde empezar
Re: Samsung CL29M40MQ - Se apaga
Mensaje por TATUZA » Mié Jul 21, 2010 9:23 am
Bueno como primer medida debes controlar la tensión de la fuente, comprueba si los capacitores del +B estan correctos, si el filtrado del driver horizontal no esté desvalorizado, revisa la etapa verticalque esté en buen estado los capacitores , revisa soldaduras en mal estado, y comentanos como sigues, ok, un abrazo :G :G :G
halomar
Mensaje por halomar » Mié Jul 21, 2010 6:49 pm
Gracias colega pero el cliente desidio llevarselo apanas comenzaba a medir voltaje cuando aparecio nuevamente y dijo que mejor lo lleva a la tienda donde lo compró... gracias de todas maneras
