Sanyo A3005 no enciende
Tengo un TV Philco 21 con chasis Sanyo A3005 y con LA76931. Enciende el led pero permance levemente titilando en rojo y no enciende. Revise bastante y no encuentro nada. Solo obsertvo que la R de 5,6 ohm calienta bastante estando en Standby (ya que repìto no enciende) lo cual no me parece normal. Acepto sugerencias!
Re: Sanyo A3005 no enciende
Debes verificar los elementos de la fuente la parte primaria y secundaria
rersistencias diodos condensadores filtros, comenta resultados
MUCHA SUERTE
MAUROTV
MUCHA SUERTE
MAUROTV
Bienvenido a Planeta Tecnico!!Por favor leer el siguiente topic,gracias!!
viewtopic.php?f=12&t=14
Ok, muchas gracias, lo voy a revisar todo de nuevo. Sera posible conseguir el diagrama de este chasis? (hay parecidos, lb4, la5, la6, la7, pero este no aprece por ningun lado)
Muchas gracias
Muchas gracias
Es importante colocar marca y modelo del equipo en cuestion,hay muchas marcas que usan los mismos chasis,de saber que modelo es tu tv ,mas facil sera la ubicacion del chasis ,para poder brindartelo.Gracias!!!
