Hola amigos les consulto, me llego un tv Philips modelo 29PT4631/77R, no enciende, este tv vino de otro taller se ve que le cambiaron la eeprom
saque transistor de salida horizontal con la lampara me de 128V, ¿esto es normal o tengo descontrolada la fuente?
No recuerdo si este tv tiene que entregar 90V.
Lo raro si lo dejo desenchufado un rato enciende el LED de stand-by pero cuando le doy power no enciende y deja de iluminarse el LED por un rato largo.
Philips 29PT4631/77R No enciende
Re: Philips 29PT4631/77R No enciende
Hola:
Te comento que el B+ es de 130v y 79v en standby, así que 128v sería normal.
Con respecto al led, al encender el tv éste se apaga normalmente y se activa el relé.
Lo que yo pienso que te pasa, es que el tv se autoprotege por error 11, común en éstos tv de 29".
Cuidado con el filtro de fuente porque queda cargado.
Controlar los transistores 7461 (BC337 = BC639) y 7463 (BC327 = BC640) , además del capacitor que está al lado de éstos (No recuerdo el número).
Deberías aplicarle la reforma para tal caso y reducir el Screen despues.
De lo contrario y si te deja, entrar al modo service, cambiar el ítems AKB de 0 a 1 para que el tv no se apague y ver los errores que tiene.
Anotarlos y borrarlos.
Comentanos como te fué.
