Philco PF2916 sin imagen
hola amigos tengo esta tele que prende el tuvo pero no da imagen ni funciones osd pero tiene sonido gracias por su ayuda
Re: Philco PF2916 sin imagen
Hola amigo, revisa que a tu amplificador vertical le estén llegando sus voltajes correspondientes desde el flyback, por otro lado revisa si los transistores amplificadores de los cañones del TRC, les llega el B+ reforzado desde el flyback, sus colectores deben tener aproximadamente de 120v. a 130v.
hola amigo, muchas gracias por tu ayuda pero te cuento que esta todo bien y sigo teniendo el mismo problema si pudieran darme otra sugerencia se los agradeceria mucho.
Revisaste todo lo relacionado al horizontal???
Si subes el screen que pasa?
hola buenas tardes, bueno si revise todo lo del horizontal y esta todo ok tambien subi el screen pero no hay ningun cambio.
HOLA ALEJO.
Busque el diagrama de tu tv y los colegas mencionan el mismo modelo de tv pero con diferentes chasis. Que chasis figura en la placa del tv?
Sino podrias mencionar que micro lleva como tambien el flyback.
Por lo pronto...tenes los 180 - 200v de video que salen del flyback? descartando que si tengas esa tension podrias fijarte si tenes señal de video (video out) en la pata correspondiente del micro. Por eso te mencionaba publicar con que micro trabaja esta tv para poder guiarnos mejor...
Fijate si te sirve la sugerencia y no dejes de comentar...
saludos
saludos
Hola colega, ojalá y hayas hallado solución al problema de tu TV sin imagen, llama mi atención preguntarte, quizá parezca insignificante pero... ¿enciende el filamento?
hola, repasa las soldaduras del flyback, si tenes un flyback de repuesto proba cambiandolo. Saludos
