Kendo OK-2085 No enciende
VICTORH422
Mensaje por VICTORH422 » Mié Feb 27, 2013 7:50 pm
Buenas Tardes, agradezco de antemano a los Señores Fundadores de esta importantisima pagina para nosotros los tecnicos en electronica, por darme la oportunidad de participar y plantear problemas y comunicar soluciones que encuentre en mis trabajos.
Bueno el asunto que me trae hoy aqui es un tv kendo ok2085 que no me enciende, pulso el boton de encendido y escucho que se activa un rele, pero de ahi nada mas, revise a ve si le llegaba algo al fly back pero no hay voltajes, fusible de entrada ok, mi duda es que medi una continuidad entre emisor y base del D1555,lo retire de la placa y esta continuidad sigue me asalta la duda si es normal, solicito una orientacion al respecto muchas gracias y quedo atento.
alberto
Re: Kendo OK-2085 No enciende
Mensaje por alberto » Mié Feb 27, 2013 8:04 pm
Si el D 1555 te da continuidad entre base y emisor eso es normal, ahora si te da continuidad entre colector y base o emisor eso es anormal.
VICTORH422
Mensaje por VICTORH422 » Mié Feb 27, 2013 8:27 pm
muchas grcias el d1555 desmontado da entre base y emisor una resistencia de 38 ohm, de colector a base 440, de emisor a colector 459, pero en la placa y sin estar montado el d1555 me da una continuidad entre el orificio de base y orificio de emisor y tengo la duda si es normal, el +b me da 151 v.
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mié Feb 27, 2013 8:39 pm
El +b es elevado!!revisa electroliticos de fuente,revisa filtro de +b,hasta lograr estabilizarla.
VICTORH422
Mensaje por VICTORH422 » Mié Feb 27, 2013 8:45 pm
ok voy a revisar por que +b en placa figura 135 v, mañana le comento por que ya es de noche le agradezco su interes
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mié Feb 27, 2013 8:54 pm
De saber seria importante mencionar que chasis lleva,como para orientarnos un poco mejor,gracias!!
VICTORH422
Mensaje por VICTORH422 » Mié Feb 27, 2013 9:23 pm
El unico numero que le veo en una esquina a la tarjeta es pw3010 no se le ven mas referencias
