Chassis chino con resistencia quemada
Coloque un chassis universal chino yo mismo( tiene el Nº HY14ST--3.0) y al encenderlo con la llave principal enseguida salio humo de una resistencia que se encuentra cerca del C.I LA78040 (salida vertical) y observando el diagrama que vino en la caja vi que es R 461 que va conectada desde los +9V a traves del yugo a la pata Nº 5 de dicho C.I. vertical. No me animo a darle arranque de vuelta aunque la resistencia no vario su valor. Desde ya MUCHAS GRACIAS...
Re: Chassis chino con resistencia quemada
generalmente se queman cuando hay un error en el conexionado del yugo,quiza involuntariamente se hayan conectado al reves los bobinados.Puedes hacer la prueba conectando una lampara serie.
Como coincidia la misma ficha del yugo (salvo separar el cable rojo del bobinado del horizontal,lo conecte como iba. Me pueden explicar que problema habria mas que ver la imagen dada vuelta o sea (patas arriba).por favor ayuda.
Es importantisimo respetar los colores de cada bobinado,rojo y azul=Horizontal.Verde y amarillo=vertical.antes de conectar debes medir la resistencia de cada bobinado y leer el manual de instrucciones que viene con el chasis.es muy probable que se halla dañado el ic,pero para sacarte la duda ,una vez revisado que el conexionado del yugo sea el correcto,puedes volver a probar.saca el fusible del chasis y coloca una lampara de 75w/220v,no olvides desconectar la bobina desmagnetizadora,luego darle encendido,si hay un corto la lampara permanecera encendida con brillo maximo,de no estar en corto la placa la iluminacion de la lampara sera tenue.prueba y comenta!!
Gracias los cables del yugo estan bien los colores asi es que voy a cambiarle el C.I. vertical y luego voy a probar.. despues veo y valoro...
