Philips 25PT5536/E con efecto cojin
hola.esta tv me vino con el problema que parpadeaba el brillo y a veces se apagaba.intente retocar la tension de screen y mejoro un poco.lo cierro y lo pongo en funcionamiento y al encender me aprece con comba a los costados(cojin)le cambie los tr de horizontal,el 7N80(correxion E-O)y hasta le cambie dos eproms grabadas con los datos para correxion E-O sin poder solucionarlo.revise pistas cortadas y soldaduras sin encontrar nada.en el drain del 7N80 no me aparece la tension que deberia,solo 15v.si desconecto el tr no arranca,si desconecto la patilla del UOC relacionada con la correxion,se me ensancha la pantalla por demas.cambie los cap.asociados al yugo y nada.necesito ayuda,gracias
Re: Philips 25PT5536/E con efecto cojin
revisa los capacitores de PIN y PIF alguno esta seco o variado de valor.
Suerte.
SALU2
Suerte.
SALU2
donde estarian estos cap y que funcion cumplen?gracias
Hola, fijate que lleva el mosfet de corrección (que ya lo cambiaste) y uno o dos transistores que lo exitan, revisalos o cambialos, una vez me pasó de uno con fugas.
Estimado usuario, ratificar o rectificar si el tópic fué solucionado en tal caso mencionar la serigrafía de los componentes dañados usando el Boton b]“Responder”[/b]y luego el DAR SOLUCIÓN ubicado abajo del avatar de esta manera el tema no queda abandonado en la sección de preguntas, gracias por colaborar con el foro y hacerlo mas dinámico
Como siempre philips dandonos estas sorpresas estaba tratando de solucionar el hecho de que se apagaba intente engañar a la proteccion en un intento por ingresar al modo service me quedo de golpe con este efecto despues de recorrer 1000000 de paginas con colegas que describian este problema, y otros dando sus ideas pero sin tener una solucion concreta , encontre a alguien que dio un aporte , lo probe y me funciono asi que estimados colegas he aqui una solucion : ingresar al modo service y cambiar las opciones , poner : 016-215-129-194-100-084-000 despues en la parte de geometria entrar en horizontal , con estas opciones se habilitan los controles para corregir este efecto, si no responden entonces ya puede haber un problema en la parte del pincusion pero por lo general es un cambio en los codigos de la memoria, espero este aporte le sirva a muchos, por lo que vi es un problema bastante frecuente en estos modelos, suerte y saludos.
Muchísimas gracias por el aporte 1rnold4
Cordiales saludos
Cordiales saludos
