Hola colegas tengo este tv Philips 21pt5425/77 que intenta encender y se apaga inmediatamente baje el manual de servicio pero tengo una duda la salida de ¿la fuente es 120v aunque es la placa dice 95v? (sera que para este modelo la fuente trabaja en 120v.?) poque en los datos de esa fuente dice que trabaja en ambos 95 y 120v.
agradecido desde ya desde ya :(
Philips 21PT5425/77 intenta encender y se apaga
Re: Philips 21PT5425/77 intenta encender y se apaga
Entra al modo service con la siguiente secuencia 062596 menu,y fijate el buffer de errores.De no poder visualizar cuenta si parpadea el led y de hacerlo cuantos destellos hace.
gracias por tu respuesta pero si no enciende no puedo entrar al MS.
Cuando dices intenta prender y se apaga,queda el led de standby encendido o no tenes standby?de no tener comienza revisando la fuente.
amigo si es pantalla plana trabaja con 120 voltios no aportas muchos datos al momento que le das a encender mide en pin 14 y 39 del microprocesador debe aparecer cerca de 8 voltios si no aparecen o estan caidos sigue esa linea que es la alimentacion de este IC que por ahi puede esr la falla
