Philips 21PT5432/77R imagen distorsionada,audio ok,y se apag
Buenas Colegas, siempre me peleo con philips. Bue, les cuento.
Enciende, aparece tenuemente y muy distorsionada la imagen en todo el tubo, no se reconoce la imagen, se ven colores, el sonido esta ok.
al cabo de 5 o 10 seg se va la imagen y el sonido, pero si cambio de canal vuelve a aparecer.
La tensión de B+ es de 128 (como dice el manual) están las tensiones de 3,3, 13, y 12V, esta última se va a cero cuando se apaga la imagen.
Cuando la imagen se apaga, todas las tensiones del fly se van a cero, pero el B+ sigue igual.
Modifique el screen y no paso nada, está en 260Vdc, lo lleve a 350 y lo baje al mínimo, no cambia.
Si te mantenes cambiado de canal, se sigue viendo, aunque distorsionado.
Reemplaze los filtros de B+ y no pasa nada.
Agradezco cualquier sugerencia.
Disculpen que hinche tanto, es mi inexperiencia.
Gracias.
Gracias.
juan aguirre
Re: philips 21PT5432/77R enciede con imgane dist y sonid y m
esto es porque se activa el protector ya sea por el protector de rayos x o por el protector desobre brillo o fuga de unos de los callones o por los filtros de 160v /250v
Diego Merlo
Re: Philips 21PT5432/77R imagen distorsionada,audio ok,y se
Revisaste el zocalo del trc??otra prueba que puedes realizar es entrar al modo service,y revisar el buffer de errores,de no poder visualizarlo,cuando el tv se apague por haberse producido la falla,es fijarte cuantes veces parpadea el led de standby,cuenta la secuencia,son parpadeos cortos y seguidos un intervalo de 3 segundos y vuelven los parpadeos.
No puedo entrar en modo service, el zócalo parece estar ok, la falla es la siguiente, tenés la pantalla con fondo blanco y se ven franjas de colores verticales, cuando sintoniza un canal, las franjas se mueven.
No tititila ningun led, de hecho, cuando se apaga la imagen, le das al remoto y el led verde te acusa que recibe la data.
Gracias.
Gracias.
Diego Merlo
revisa si tenes la tension de video,en la placa del trc
hectorsevilla
amigo te recomiendo revisar voltajes de alimentacion de IC vertical si estan bien prueba reemplazar el IC vertical TDA8369J
