Noblex 29TC668F - No memoriza algunos canales
Hola amigos, tengo un TV Noblex 29tc668f, llego con el fly back quemado y se lo cambie, lo raro es que el TV memoriza canales del 1 al 9, 16 a 22 y 32 a 46, los otros canales no los memoriza y no estan bloqueados, ya he probado cambiar la eempron y todo sigue igual, e probado a corregir la eempron uno por uno manualmente y nada, despues en otro foro leí que había que poner una eempro en blanco y que el tv se encarga de grabarla como corresponde y nada todo seguía igual, dado que tenia otro sintonizador también probé ya que no sabia mas que hacer y tampoco cambio nada, e corrido los valores de osd y vco para todos lados y nada la verdad no se que podrá ser, tal vez el integrado, no se.
Re: Noblex 29TC668F - No memoriza algunos canales
No se que chasis tiene ese modelo, talvez sea el LA5A, de Sanyo, si es asípor favor de confirmarlo, no has medido las tensiones del sintonizador a ver si estan presentes, tambien podes inyectarle señal por audio y video para ver si conmuta esa parte.- Controla la tension en el pin 9 del sinto como el zener D103, la resistencia R103, y R104, suerte
Hubiera jurado que el problema estaba en el selector de canales; lo otro que pudiera ser, es la mal llamada bobina de AFT puesto que se estan amarrando algunos canales y otros no. Sin embargo te explico lo siguiente:
Al sintonizar un canal; los hilos SCL y SDA desde el Micro, activan los diodos Varicap en el selector hasta que se logre una frecuencia de video que coincida con la frecuencia del VCO en la Jungla y esta ùltima con una señal llamada de AFT le envia su condiciòn al Micro para que enganche el canal o canales que se encuentren activos. Si la tensiòn en el pin AFT IN del Micro y que es enviado desde la Jungla no cumple con el voltaje que se requiere, se presentarìa la anomalìa de que no amarra los canales deseados, igual si la señal de alguno de ellos es lo suficientemente dèbil para engancharlo. Este voltaje pudiera ser de 2 a 3 voltios en algunos casos
:G
